Выключатели в ванной комнате как переделать после ремонта
вентелятор можно вывести на один провод свет на другой если прокладывадся 3 жилиный провод
Непонятно в чём проблема?! Установили одноклавишный выключатель? Попросите мужа или знакомого, чтобы заменил на тройной выключатель, там ничего сложного и опасного нет, даже если будете делать заказ электрика на дом, работа будет стоить копейки, в следующий раз озвучивайте свои пожелания ремонтникам, может они думали вам надо, чтобы работало всё и сразу.)
Если в стене заложен 2х жильный кабель то поезд ушел только вскрывать стены
Смотря какой кабель проложен, но скорее всего двужильный, поэтому Василий прав и тут ничего не поделать. Необходимо было вести заранее каждую точку отдельно и выводить под разные включатели и выкл. Тут уже была подобная ветка насчет вентилятора и все мастера посоветовали выводить его отдельно и не в коем случае не совмещать со светом.
Для этого нужно заранее проектировать и продумывать мелочи. Это как с розетками) Многие меня поймут)
все кабеля сходятся в распределительной коробке- она обычно ставится над дверями в ванной
вызываете электрика он в коробке разведет как вам надо ремонт не затронет
затем ставите выключатель какой надо на 2 группы или 3
Уважаемый Борис,
большое спасибо за отклик на мою проблему. Хорошо, что Вы поняли, что ремонт уже закончен: положена плитка и поклеены обои. Обязательно буду искать опытного электрика.
Тем более, что в кухне тоже проблема: шесть сафитов и светильник на стене, и тоже один выключатель. Очень благодарна Вам за подсказку о распределительной коробке. Она действительно есть в прихожей.
С уважением
Светлана
После ремонта на кухне на обоях выступили черные пятна плесени
