Пленка на крышу, как пароизоляция.
Если уложить плёнку правильно, то парникового эффекта не будет. По карнизам и по коньку кровли надо оставлять вент.зазоры, а по стропилам обязательно монтировать контр обрешётку, так чтобы между утеплителем, плёнкой, и обрешёткой оставались продухи. Для подстраховки можно поставить на крышу пару аэраторов. В общем. надо делать максимально вентилируемую кровлю.
Возможно. Анатолий. вы и правы. но как вы описали больно дорогое удовольствие при таком сооружении крыши. Не лучше ли купить стандартную пароизоляцию которая не на много дороже пленки. легче монтируется без всяких арэатеров.? Я тоже строю дом. но пленкой крышу точно не буду паро изолировать. Что то не внушает она мне доверия.
Самое прикольное, что пароизоляцию не укладывают крайним слоём перед самой кровлей. И далеко не предпоследним слоем. А, что касается "если уложить её правильно, то не будет парн.эффекта", то это чистой воды бред. Во-первых плёнка не та, во-вторых герметично на утеплитель натянуть эту плёнку невозможно, в-третьих сам утеплитель всегда подразумевает воздухопроводимость. Что даже при идеальной герметизации будет создавать парниковый эффект.
Леонид, герметично укутывать утеплитель можно в паро-гидроизоляцию обладающую эффектом мембраны, при использовании плёнки герметичность как-раз не нужна, а то утеплитель будет "потеть". Я тебе 100 % даю, что если правильно сделать конструкцию вент. кровли, то п/э плёнка будет справляться не хуже пароизоляции. Правда, не вижу смысла её использовать, цена за м2 выходит даже дороже, чем у специальной пароизоляционной плёнки.
Так кровлю не укладывают, даже если делать импровизированную вентиляцию по кантикам и коньку. Возможно они именно таки делают, и именно так захотелось заказчику. Но такое решение вообще не долговечное. Пару жарких летних месяцев и пару морозных зимних, и пойдёт гнить нутро под кровлей.
А может они просто так решили не заморачиваться тем же вопросом, что и вы и просто кладут её для виду. Ну или как прокладку между кровлей.
Сосед. а точнее его бригада ему пленку уложила ( а уж как- я не приглядывался) и покрыла крышу металло черепицей. Мне тоже кажется, что зимой в сильные морозы может что то случится с этой пленкой. Или треснет она на мелкие куски или еще что то. Спрошу его на следующий год, хотя теперь уже что под самим кровельным материалом с пленкой случится уже не узнать...
если уложить плёнку правильно, то парникового эффекта не будет. По карнизам и по коньку кровли надо оставлять вент. зазоры
