Как выровнять потолок штукатуркой?
Даня 12 января 2017 г., 14:57
Потолок просто кривой, видны стыки плит и они не симметричны. Не хочу никаких конструкций, не советуйте, не надо, никаких натяжных потолков и прочего. Хочу выровнять потолок раствором или шпатлевкой. Как мне определить уровень, по которому стоит выравнивать потолок? Что брать в качестве маяков, какой материал, как их крепить? Чем выравнивать, каким раствором? Если перепады не более 10-15 мм, то можно взять шпатлевку или что-то более эластичное, чтобы было легче с ним работать?
Артем
Если перепады не превышают 15 мм, то можно брать гипсовые смеси. Они эластичны и работа с ними не такая тяжелая.
В качестве маяков необходимо брать перфорированные профиля длинной 3 м и высотой 10 мм. Если перепад превышает 10 мм, то придется подкладывать слой шпатлевки. Эти маяки могут быть использованы повторно.
Для определения самой низкой точки на потолке используйте лазерный уровень. Уровень найденной точки необходимо перенести на стену. Отступаем от этой точки 5 мм и получаем тот уровень, на котором нужно выставлять маяки. Теперь по периметру с помощью пузырькового уровня и длинной линейки отмечаем контур, проводим сплошные линии.
Измеряем длину правила. Это то расстояние, на котором будут находится параллельные маяки. Размечаем и готовим раствор, которым будем выравнивать потолок. Наносим смесь по размеченной линии лепешками с шагом в 30 см и вдавливаем профиль в раствор. Перед этим по размеченному контуру на саморезы перпендикулярно будущим маякам установите проволку и натяните ее. Это будет та высота, на которую нужно устанавливать маяки.
После выравнивания удаляем маяки, почистите их и используйте повторно в будущем. Место маяков заполняем тем раствором, что и использовали при выравнивания. Воспользуйтесь правилом.
13 января 2017 г., 10:24
Дима
Отлично описано, но забыли указать за стыки плит. Большинство домов уже дало усадку и обычно из-за ужасных стыков плит выравнивают потолок. Необходимо отбить молотком всю штукатурку, нанести бетоноконтакт и заделать штукатуркой, но если перепад маленький, то можно использовать шпатлевку, но в нее необходимо втапить сетку, которая шире на 5 см с двух сторон, чем шпатлюемое пространство. Все выдавившееся разгладить по сетке. Только потом можно приступать к выравниванию потолка.
И да, в новостройках не производят выравнивание потолков раствором, так как дом еще даст усадку.
18 января 2017 г., 12:43
Александр Островский
правило и смеси
31 марта 2017 г., 03:51
Зачищайте потолок полностью, грунтуйте и выравнивайте штукатуркой. Лучше "мокрой". Как ещё можно выравнивать потолок штукатуркой? Берёшь в руки штукатурку и по уровню выравниваешь. Находишь "нижнюю точку" и устанавливаешь уровень. По-моему весь ответ у вас в самом вопросе. Либо это просто глупая шутка.
02 мая 2017 г., 13:53
