Гипсокартон на потолке дал трещину. Как заделать?
Не сильно спешите заделывать трещины. Нужно для начала понять, почему так произошло, а потом уже устранять или саму причину этого неприятного явления, или заделывать трещины. Если этого не сделать, ваши труды будут напрасны. Причин для растрескивания может быть несколько. Во-первых, дом может давать усадку и в связи с этим происходит деформирование гипсокартонных конструкций. Переделывать в этом случае нет смысла, так как процесс может продолжаться и стяжку опять порвет. Если же причиной были неверные действия строителей, тогда нужно исправлять их грехи. А их может быть немало: монтаж листов гипсокартона без смещения швов лист в лист, неверно подобраны дюбеля с шурупами, которые не выдерживают нагрузку. Диаметр дюбеля был великоват по отношению к шурупу, и со временем он вытянулся. Таким образом начинает образовываться провисание гипсокартона. И еще несколько факторов: неправильно смонтированный каркас, не прогрунтованная поверхность перед отделкой или не заделанные по технологии стыки листов.
Если причиной были строительные «бока», то лучше переделать весь потолок, иначе толку от заделок не будет.
Устанавливайте причину и от нее отталкивайтесь. Тогда не придется опять все повторять.
Если покраска отваливается не по шву, кроме всего прочего может быть такое, что в этом месте ее нанесли больше, чем предусмотрено нормой. Сдирайте и шпаклюйте по-новому.
Так иногда бывает, что гипсокартонные потолки начинают трескаться. Наиболее надежным способом предотвращения растрескивания может быть поклейка флизелина на такой потолок. Но прежде чем его клеить, нужно счистить, загрунтовать и отшпатлевать гипсокартонный потолок. После наклеивания флизелина на стыках, а лучше на весь потолок, пройти финишной шпатлевкой, аккуратно зашкурить и покрасить.
Что нужно сделать. Если образовалась трещина, ее необходимо расшить. Берете шпатель, нож или стамеску, выскребаете шпатлевку аккуратно до листа гипсокартона. Трещину нужно расширить и смыть все, что готово отпасть до тех мест, где шпатлевка держится крепко. Если трещина по шву, то ее ширину расширяйте миллиметров до 5-10. Если выйдет более широкая трещина, в этом нет ничего опасного. Все, что отваливается, убирайте без сожаления, а то трещины будут после заделки уже в этих местах.
С краев расшитой трещины снимайте слой краски до 1-3 см ножом, шпателем, стамеской, наждачкой. Это нужно для того, чтобы новый слой шпатлевки смог основательно закрепиться при нанесении.
Перед началом заделки шов нужно обойти сухой щеточкой или обмести веником и убрать пыль. Прогрунтуйте любой грунтовкой и оставьте, пусть высохнет. Прошпатлюйте трещину и наложите на нее липкую ленту или вместо нее используйте фугенфюллер. Ну а сверху покройте сатенгипсом. Фугенфюллер похожий на шпатлевку, но схватываемость его лучше, и он более жесткий во время затвердевания. Этот материал отлично подходит для таких целей. При нанесении фугенфюллера нужно плотно прижать к поверхности шпатель, чтобы не было бугорков. Это поможет избежать выступа и положить такой уровень шпатлевки, чтобы он был вровень с листом гипсокартона. Выровняйте поверхность сатенгипсом, и шва заметно не будет.
Фугенфюллер должен высохнуть за сутки, и тогда только можно провести окончательную обработку трещины. Нанесите еще слой грунтовки на несколько часов. Она должна затвердеть. Ну а теперь обрабатывайте поверхность финишной шпаклевкой, и хорошо ее разровняйте, чтобы не нужно было шлифовать. Когда финиш высохнет, покрасьте весь потолок, чтобы он был равномерно одинакового цвета.
Финишная шпатлевка отлично справиться с этой задачей. Даже можете не грунтовать
Немного расширьте саму трещину 5-10 мм до гипсокартона стамеской. Если получится больше, то не переживайте, главное удалить все, что плохо держится. С краев трещины, которую вы расширили, убираем краску ножном или стамеской, это нужно для того, чтоб новый слой шпаклевки схватился. Весь мусор и пыль с трещины убираем щеткой. Шов обрабатываете грунтовкой. Заделываете трещину фуренфюллером-это вид шпаклевки, которая быстро схватывается и становится жесткой. Это оптимальный вариант для заделывания трещин на гипсокартоне. Когда он схватится, нанесите грунтовку, подождите пока высохнет и начинайте шпаклевать финишной шпаклевкой. После высыхания финишной шпаклевки красьте потолок, но придется красить весь. Если закрасить кусочек, то он будет сильно выделяться.
