Что можно положить поверх известковой штукатурки
Стены покрыты известковой штукатуркой (белой). Сами стены ровные, имеются лишь незначительные сколы.
Хотим покрасить стены декоративной краской (однотонной), типа SanMarco.
Можно ли просто покрыть данную штукатурку шпатлевкой, акриловым грунтом и покрасить? Или надо что-то серьезное затевать? Нам стены в 0 не требуются.
Я предлагаю вам прогрунтовать стены два раза, а там можно шпаклевать и отделывать другими материалами. Вообще поверх штукатурки желательно наносить похожий материал, у которого плотность примерно такая же. Вот например, если старая штукатурка пропускает пар, на нее нельзя накладывать полимерный материал.
На известковую штукатурку хорошо ложатся силиконовые краски, а вот акриловые и силикатные здесь не ахти.
Хватит и одного слоя грунтовки для начала, потом шпаклюете финишной шпаклевкой и еще раз грунтуете. Если есть лишние средства, то можно еще пройтись грунтовкой, когда та высохнет, чтобы краска взялась и быстро не полопалась. Если не нужна идеально ровная поверхность, то декоративная краска отлично подойдет. Все мастера будут вас убежать, что под эту краску необходима идеально ровная поверхность. Скажу по-своему опыту, что идеальная не нужна, она и так смотрится отлично, и не заметно изъянов на стене.
Мастера правы и под декоративную краску нужна идеальная поверхность. Сверху штукатурки пройдитесь грунтовкой, подождите высыхания и грунтаните еще раз. Затем можете выравнивать финишной шпаклевкой, после опять грунтуем и наносим декоративную краску. Но, если есть большие переходы или выпуклости, то эта краска все покажет и при дневном свете все будет заметно и очень сильно. В таких случаях, если не будите ровнять стены идеально, то подойдут обои. Они все скроют и прослужат столько же.
Грунтуйте, если не хотите, чтобы шпатлевка в дальнейшем потрескалась, то наклейте сетку, а на нее наносите шпатлевку, так будет надежнее. Затираете все швы и нахлесты, если они будут, и снова грунтуете, можно в несколько слоев. Затем можете наносить любое покрытие. Стена будет ровная, шпатлевка не потрескается и сможете спокойно красить стены в любой оттенок.
